和利时公司PLC产品在水煤浆控制系统中的应用
2003/9/2 21:58:00
水煤浆是20 世纪70 年代中期发展起来的一种煤基流体燃料,具有石油一样的流动性和稳定性,可以泵送、雾化和稳定着火燃烧。水煤浆燃烧效率高、污染物排放低、储存运输方便且无污染,可代替重油、气、煤作为各类锅炉燃料,而价格却只有重油的1/4 左右,因此具有良好的经济效益和环保效益,是中国洁净煤技术的重要分支。正是看到了水煤浆的这些优良特性和市场前景,胜利油田胜利发电厂决定建设一条年产量50 万吨的水煤浆生产线。 控制系统选用和利时的和利时公司PLC产品?系统,系统规模1500 点左右,另有90 余台RS485 设备。系统网络采用两级结构:中控室监控级采用工业以太网,现场设备控制级采用Profibus-DP 现场总线。 在中控室设置1 个主控制站,在破碎车间、制浆车间以及装浆站共设置3 个子控制站,各站间通过 Profibus-DP 现场总线通信。中控室设置有3 台操作员站、1 台工程师站和1 台服务器,通过工业以太网与中控室内的主PLC 控制站通信,服务器同时与厂级MIS 网连接。 中控室控制主站PLC 采用带以太网接口的CPU,同时配置有Profibus-DP 主站接口模块,用于连接3 个控制子站。在3 个子站中配置了3 台Profibus-DP 从站PLC,控制功能由本地PLC 的CPU 完成,过程信息通过Profibus-DP 网络上传。 这种方式相比不配置本地CPU 而只配置Profibus-DP 通信模块构成远程I/O 的优势在于:其控制功能不依赖于网络,即使网络发生断线等故障,子站设备也不会失控;同时当网络上数据通信量较大时,避免因网络负荷过重导致通信效率低下,造成设备的监控不及时。 Profibus-DP 是国际标准IEC61158 的一个子项,被设计用于自动控制系统与现场设备级分散I/O 之间的高速数据传送。在这一级,控制器(如PLC)通过高速串行线同分散的现场设备进行数据交换,构成分布式I/O 系统,取代接线复杂的24V 和4~20mA 并行信号线。 以太网传输协议为TCP/IP,TCP/IP 为开放式协议,被大多数厂家的工业以太网应用,其开放性为将来系统扩展、增加第三方的设备提供了最大的可能性。和利时以太网具有智能通讯功能,如果先后两次通讯中数据未发生变化,响应站就不会向网络发送数据,这样可以极大地减少通讯量,提高70%以上通讯效率,即使同一网络上有更多的站点也不会发生网络阻塞现象。 实践证明,和利时的和利时公司PLC产品 系统功能强大、配置灵活、扩展方便,能够较好地满足中、小规模控制系统的要求,其强大的通讯功能为系统与其它公司的产品协同工作提供了保障。凭借其优良的性价比,为广大用户提供了一个新的值得信赖的选择。
升级智能控制体验 构建智慧城轨生态——和利时参展2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
又双叒获殊荣——和利时同时荣获国内三大动力能源装备企业“2023年度优秀供应商”称号
政企合力,共促发展——和利时与杭州市钱塘区人社局、浙江经贸职业技术学院开展多方面深度合作
精诚合作 打造一流丨和利时成功签约中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目
技术创新推动区域合作——和利时受邀出席中国-东盟(马来西亚)新兴产业大会
